nisko bijące światła
  • Lukii
    • 2020
    • 0
    Zamieszczone przez Chris11
    To skoro jest gorzej wytłumiona to jakim cudem jest cichsza w środku niż OII?
    a to pierwsze słyszę. Maiłeś O2 czy zasłyszane?
  • Lukii
    • 562
    Hey,
    nie zwróciłem uwagi na to wcześniej tzn przed obniżeniem ale teraz bardzo mi to przeszkadza...
    Zasięg świateł mijania (mam xenon) jest dramatycznie krótki.
    W mieście jakoś da się jeździć ale nocą poza oświetlonymi drogami nie jest kolorowo.
    Niby jest autopoziomowanie ale chyba nie tak do końca tu się sprawdza.
    Spotkał się ktoś z tym problemem?
    Lukii
    Mój Brokuł
    • ukuk
      • 699
      W Golfie tak mialem gdy odebralem i sam sobie doregulowalem bo praktycznie nic nie widzialem. Musisz pokrecic i zrobic tak, zeby nie razilo - za pierwszym razem przesadzilem, bylo widac na poprzedzajacych autach, ze za wysoko swieci (choc ludzie jeszcze nie migali) i po tej krotkiej jezdzie probnej obnizylem tak zeby bylo OK.
      U mnie kazdy reflektor posiada 2 takie plastikowe sruby ktorymi ustawiasz oddzielnie poziom i pion.
      (Autopoziomowanie reguluje tylko do ZADANEGO poziomu, nie realnego i robi to na podstawie czujnika na tylnym wahaczu, ktory mierzy jego ugiecie.
      EDIT: aaa piszesz, ze obnizyles? To pewnie wahacz ma teraz inna pozycje bazowa i dlatego zle ci poziomuje. Pewnie mozesz to skorygowac i zrobic tak jak wyzej napisalem. Ale tez robi sie to(kalibrowanie) podobno za pomoca kompa...
        Najpierw w procesie adaptacji ustawia sie reflektory jak zwykle, a dopiero potem sterownik bedzie regulowal.
        Jak jest problem to warto sprawdzic czy czujniki dzialaja, bo maja to do siebie ze sie urywaja. Czujnik jest na lewym przednim wahaczu oraz tylnym lewym.
        • greg505
          • 1239
          Lukii, po obnizeniu jeszcze tego krotszego zasiegu nie zauwazylem, ale nie jezdze w nocy po nieoswietlonych drogach.
          Masz swiatla ustawione w pozycji AUTO?
          Jak nie, to nie zmienia ci sie snop swiatla w zaleznosci od predkosci
          Black magic
          • AdamB
            • 8038
            Zamieszczone przez greg505
            A pozycji "Auto" nie działa zmiana zasięgu świateł???
            • greg505
              • 1239
              Zamieszczone przez AdamB
              Dziala tylko w auto
              Black magic
              • LUKI
                • 5776
                a nie jest tak że musisz zrobić 'nastawy zerowe' po obniżeniu... :?:
                dla mnie to akurat normalne, że po obniżeniu masz 'krótszy' zasięg świateł - zrób korektę i będzie ok
                • AdamB
                  • 8038
                  Dziala tylko w auto
                  może to głupie pytanie ale czemu tylko w "auto" działa? :roll:
                  • greg505
                    • 1239
                    Tego to nie wiem, skoda tak to opisuje w instrukcji
                    Black magic
                    • Lukii
                      • 562
                      Tak mam w Auto i jest krótko.
                      Podjadę na regulacje bo nie da się nocą śmigać.
                      Nie pamietam jak było przed obniżeniem bo praktycznie po odbiorze poszedł na zglebienbie
                      Lukii
                      Mój Brokuł
                      • greg505
                        • 1239
                        Skoro mowisz ze jest az tak zle to tez podjade na regulacje,
                        czy wystarczy krecenie tymi srubami, czy tez trzeba cos zakodowac w kompie?
                        Black magic
                        • Lukii
                          • 562
                          greg505 ja do ASO chyba podjadę i tyle bo gdzie się z tym bujać...
                          Lukii
                          Mój Brokuł
                          • greg505
                            • 1239
                            Jak to tylko regulacja pokretlami, to najzwyklejsza stacja diagnostyczna ogarnie to za "dyche"
                            Black magic
                            • Lukii
                              • 562
                              Może i tak - podjadę jak mi żona samochód zwróci po wyjeździe wakacyjnym :twisted:
                              Lukii
                              Mój Brokuł
